Как подготовить и зарядить аккумулятор для фотокамеры? Panasonic DMC-SZ3EE-K [Ответы 1]
Вопрос 689100
User_q689100, Редмонд
Для подготовки и зарядки аккумулятора фотокамеры необходимо использовать специально предназначенный сетевой адаптер (поставляется в комплекте), соединительный кабель USB (поставляется в комплекте) и сам аккумулятор. При поставке фотокамеры аккумулятор не заряжен, поэтому перед использованием его следует подзарядить. Заряжайте аккумулятор только при его вставленном состоянии в камеру. Если вы используете сетевой адаптер (поставляется в комплекте) и аккумулятор вставлен в устройство, можно подавать питание от сетевой розетки через соединительный кабель USB (поставляется в комплекте). Важно отметить, что аккумулятор может разряжаться во время записи, и если его заряд истощится, фотокамера автоматически выключится. Когда аккумулятор не вставлен, питание не подается. Перед подключением или отключением сетевого адаптера (поставляется в комплекте), необходимо выключить фотокамеру. Для гарантированного использования безопасной продукции рекомендуется использовать оригинальные батарейные блоки Panasonic. Обратите внимание, что на рынке могут появиться поддельные батарейные блоки, которые могут быть опасными и не соответствовать требованиям безопасности. Мы не несем ответственности за возможные несчастные случаи или отказ оборудования при использовании поддельных батарейных блоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46006/9
