Какие действия следует выполнить если возникли проблемы при использовании видеок... Sony HDR-CX210 [Ответы 1]
Sony HDR-CX210
Вопрос 689156
User_q689156, Редмонд
Какие действия следует выполнить, если возникли проблемы при использовании видеокамеры?
Если возникли проблемы при использовании видеокамеры, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить список неисправностей и выполнить инспектирование видеокамеры. 2. Отключить источник питания и подключить его снова через 1 минуту, затем включить видеокамеру. 3. Нажать на кнопку RESET с помощью остроконечного предмета и включить видеокамеру. При этом будут сброшены все настройки, включая настройку часов. 4. Обратиться к дилеру Sony или местному сервисному центру Sony. В некоторых случаях может потребоваться инициализация или замена внутренней памяти видеокамеры. Перед отправкой видеокамеры в ремонт рекомендуется сохранить данные, записанные во внутренней памяти, на другой носитель (резервное копирование). Потеря данных, хранившихся во внутренней памяти записи, не компенсируется. Во время ремонта возможна проверка минимального объема данных, хранящихся во внутренней памяти, но эти данные не копируются и не сохраняются дилером Sony. Дополнительную информацию о признаках неисправности видеокамеры можно найти в разделе Руководство пользователя “Handycam”, а для подключения видеокамеры к компьютеру - в Справочном руководстве по “PlayMemories Home”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46324/66
