![Какие требования нужно выполнить при первом включении холодильника? Samsung RL39WBMS [Ответы 1]](/images/1042928/pimg_1054320.jpg)
Samsung RL39WBMS
Вопрос 689177
Какие требования нужно выполнить при первом включении холодильника? |
При первом включении холодильника необходимо выполнить следующие требования: 1. Установите на место все полки и другие принадлежности, которые были вынуты из холодильника перед его транспортировкой. 2. Очистите холодильник и его составные части от пыли, попавшей в него в процессе упаковки и транспортировки. 3. Включите холодильник и установите самую низкую температуру работы. Дайте ему поработать в таком режиме один час, чтобы морозильная камера слегка охладилась и мотор работал тихо и плавно. 4. Загрузите продукты в холодильник после того, как температура внутри станет достаточно низкой. Обычно требуется несколько часов после включения, чтобы достичь нужной температуры. 5. Если холодильник не работает, проверьте наличие напряжения и состояние электросети. Если проблему не удалось устранить, обратитесь в сервисный центр фирмы SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46393/6 |
