Как собрать соковыжималку? Bork JU CUP 22090 SI [Ответы 1]
Вопрос 689216
User_q689216, Редмонд
7 месяцев назад
Для сборки соковыжималки выполните следующие шаги: 1. Поставьте основание с двигателем на ровную и сухую поверхность, например, на стол. 2. Установите встроенный контейнер для мякоти на основание с двигателем. Расположите его так, чтобы его носик вошел в отверстие, находящееся сверху на основании. 3. Выровняйте корзинку фильтра из нержавеющей стали по стрелкам, имеющимся на основании. Зафиксируйте ее, при этом будет слышен щелчок. 4. Удостоверьтесь, что розетка электросети, к которой подключено основание с двигателем, выключена; вилка кабеля питания должна быть вынута из розетки. 5. Удостоверьтесь, что корзинка фильтра из нержавеющей стали надежно вставлена в контейнер для выжатой мякоти, уже установленный на основании с двигателем. Теперь соковыжималка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46544/9
