![Какие технические характеристики имеет стандарт dect gap? Texet TX-D6805А [Ответы 1]](/images/1043339/pimg_1054878.jpg)
Texet TX-D6805А
Вопрос 689255
Какие технические характеристики имеет стандарт DECT GAP? |
Стандарт DECT GAP имеет следующие технические характеристики: диапазон рабочих частот 1880-1900 МГц, средняя мощность излучения передатчика не более 10 мВт, способ передачи набора номера - импульсный и частотный, длительность размыкания шлейфа (FLASH) 100, 300, 600 мс, рабочая температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C, допустимая влажность 80% при 25 °C, напряжение питания 220 ± 22 В с частотой 50 Гц, потребляемая мощность базового блока не более 5 Вт, расчетная дальность связи до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности, время работы от аккумуляторов в режиме разговора не более 10 часов и в режиме ожидания не более 100 часов, габаритные размеры трубки 157 х 50 х 26 мм, базового блока 122 х 112 х 51 мм, зарядного устройства 91 х 82 х 43 мм, блока питания 75 х 51 х 29 мм, масса трубки с аккумуляторами не более 0,1 кг, базового блока не более 0,11 кг, зарядного устройства без блока питания не более 0,07 кг, блока питания не более 0,06 кг. Однако, реальная дальность и качество связи зависят от различных факторов, таких как толщина и материал препятствий, наличие электромагнитных и атмосферных условий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46851/7 |
