Какие правила использования мультиварки нужно соблюдать? Oursson MP4002PSD/SB [Ответы 1]
Вопрос 689263
User_q689263, Редмонд
1. Не используйте емкость для приготовления для подогрева еды на газовых, электрических плитах и печах.
2. Не открывайте крышку мультиварки во время работы и не накрывайте ее посторонними предметами.
3. Выделение большого количества пара в процессе приготовления не является нормой в работе прибора. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр OURSSON AG.
4. Не используйте металлические предметы для перемешивания продуктов в емкости для приготовления мультиварки, так как это может повредить ее.
5. Перед чисткой изделия отключите его от электрической сети. Чистить мультиварку необходимо при условии полного остывания всех ее деталей. Храните мультиварку с закрытой крышкой.
6. Программы приготовления отличаются друг от друга уровнем давления и скоростью сброса пара, а также 'томлением' продуктов под давлением после окончания обратного отсчета времени на дисплее. Отображение на дисплее 'End' символизирует об окончании процесса приготовления.
7. Емкость для приготовления должна непосредственно соприкасаться с нагревательной пластиной. Убедитесь, что нагревательная пластина и дно емкости для приготовления чистые и сухие. Не заменяйте емкость для приготовления другими контейнерами.
8. Тарелку-подставку для приготовления на пару устанавливайте в емкость для приготовления. Вода в процессе приготовления на пару не выпаривается, поэтому достаточно наливать 1 мерный стакан.
9. При приготовлении блюда в два этапа требуется повторное закрытие крышки, когда прибор еще горячий. Для повторного закрытия крышки мультиварки необходимо закрыть крышку, зажать клавишу и одновременно повернуть поворотную ручку до отметки 'ЗАКРЫТО'.
ВНИМАНИЕ! Крышку мультиварки следует открывать только после полного снижения давления. Убедитесь, что не горит индикация наличия давления пара внутри мультиварки.
ПРИМЕЧАНИЕ! На протяжении всего процесса приготовления происходит автоматический сброс пара через паровой клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46876/11
