![Как производить чистку и уход за мультиваркой? Oursson MP4002PSD/SB [Ответы 1]](/images/1043360/pimg_1054910.jpg)
Вопрос 689272
Как производить чистку и уход за мультиваркой? |
Перед чисткой отсоедините мультиварку от сети электропитания и дождитесь полного остывания прибора и всех комплектующих. Для чистки емкости для приготовления откройте крышку мультиварки и извлеките емкость. Промойте ее в теплой воде с использованием щадящего моющего средства, затем ополосните и протрите насухо. Для чистки механизма сброса давления пара поверните поворотную ручку мультиварки до отметки 'ЗАКРЫТО' при открытой крышке. Снимите внутреннюю защитную крышку, открутив механизм крепления, находящийся по центру. Снимите защитный фильтр механизма сброса давления пара и промойте его под теплой водой, затем закрепите его на прежнее место. Периодически необходимо производить чистку механизма сброса давления пара. Для этого снимите верхнюю часть механизма и протрите насухо. Проверьте канал механизма сброса давления пара на наличие загрязнений, после чего зафиксируйте его в прежнем положении. Чтобы избавиться от запаха во внутренней камере мультиварки, налейте воды (1 мерный стакан) в емкость для приготовления и добавьте дольку лимона. Включите программу КАША на 3 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46876/31 |
