Какие технические характеристики имеет стандарт dect gap? Texet TX-D8350A White [Ответы 1]
Вопрос 689295
User_q689295, Редмонд
Какие технические характеристики имеет стандарт DECT GAP?
Стандарт DECT GAP имеет следующие технические характеристики: диапазон рабочих частот 1880-1900 МГц, средняя мощность излучения передатчика не более 10 мВт, способ передачи набора номера - импульсный и частотный, количество трубок до пяти, количество базовых блоков до четырех, длительность размыкания шлейфа (FLASH) 100 и 600 мс, рабочая температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C, допустимая влажность 80% при 25 °C, напряжение питания 220 ± 22 В с частотой 50 Гц, потребляемая мощность не более 5 Вт, дальность связи до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности, время работы от аккумуляторов в режиме разговора не более 10 часов и в режиме ожидания не более 100 часов, габаритные размеры трубки 153 х 51 х 25 мм, габаритные размеры базового блока 226 х 78 х 41 мм, масса трубки с аккумуляторами не более 0,12 кг, масса базового блока не более 0,16 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46927/10
