![Какие значения символов могут появляться на дисплее трубки? Texet TX-D5305A [Ответы 1]](/images/1043406/pimg_1054971.jpg)
Texet TX-D5305A
Вопрос 689300
Какие значения символов могут появляться на дисплее трубки? |
На дисплее трубки могут появляться следующие символы: - Уровень заряда аккумуляторов. Если символ пустой, необходимо установить трубку на базовый блок для зарядки аккумуляторов. В процессе зарядки деления внутри символа будут непрерывно перемещаться. - Выполняется исходящий вызов или ответ на входящий вызов. - Выполняется внутренний вызов. При поступлении вызова символ будет мигать, а во время разговора с внутренним абонентом символ будет светиться постоянно. - Входящий вызов. При поступлении вызова символ будет мигать, а во время разговора с внешним абонентом символ будет светиться постоянно. - Непросмотренные записи в списке вызывавших абонентов. - Входящий вызов был принят или пропущен. - Обращение к памяти аппарата. - Трубка в режиме программирования. - Кнопки трубки заблокированы. - Индикация связи между трубкой и базовым блоком. Символ мигает при отсутствии связи с базовым блоком, регистрации трубки и питания базового блока. - Набранный номер содержит более 12 цифр и не может быть полностью отображен на дисплее. - INT EXT - указывает на режим работы трубки (внутренний или внешний). - Номер трубки. - Индикация времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46930/6 |
