Как отменить регистрацию трубки на базовом блоке? Texet TX-D6505A Дуэт [Ответы 1]
Вопрос 689311
User_q689311, Редмонд
Для отмены регистрации трубки на базовом блоке следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку [БАЗА] на трубке.
2. На дисплее появится [УДАЛ ТРУБКУ].
3. Нажмите кнопку [OK]. На дисплее появится [ПИН?].
4. Введите ПИН-код базового блока (заводская настройка - 0000). Вместо цифр на дисплее будут появляться символы.
5. Нажмите кнопку [OK]. На дисплее появится [ТРУБКА 1].
6. Если вы введете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее снова появится [УДАЛ ТРУБКУ].
7. Нажимая кнопку [Вверх] или [Вниз], выберите номер трубки, для которой хотите отменить регистрацию.
8. Нажмите кнопку [OK].
Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку [Отмена]. На дисплее трубки, регистрация которой будет отменена, появится [НЕ ЗАРЕГИСТ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46948/38
