![Как установить дату и время на устройстве? Texet TX-D6955A [Ответы 1]](/images/1043426/pimg_1055000.jpg)
Texet TX-D6955A
Вопрос 689319
Как установить дату и время на устройстве? |
Для установки даты и времени на устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку или , чтобы выбрать 'ДАТА И ВРЕМЯ'. 2. Нажмите 'МЕНЮ'. На дисплее появится 'ФОРМАТ/ ДАТА', нажмите 'МЕНЮ' еще раз. 3. Нажимайте кнопку или , чтобы выбрать нужный формат даты (ДД-ММ-ГГ или ММ-ДД-ГГ). Заводская установка - ДД-ММ-ГГ. Нажмите 'МЕНЮ'. 4. Нажимайте кнопку или , чтобы выбрать 'ВРЕМЯ', затем нажмите 'МЕНЮ'. 5. Установите час от 00 до 12 и минуты от 00 до 59 (в 12-часовом формате). Нажмите 'МЕНЮ'. 6. Начнет мигать символ, например, 'pm' (время после полудня). Нажмите кнопку для выбора 'am' (время до полудня). Нажмите кнопку для возврата к 'pm'. Нажмите 'МЕНЮ'. 7. Нажимайте кнопку или , чтобы выбрать 'ДАТА'. 8. Нажмите 'МЕНЮ'. На дисплее появится 'ГОД', установите год, затем нажмите 'МЕНЮ' еще раз. 9. Установите день от 01 до 31 и месяц от 01 до 12, нажмите 'МЕНЮ'. Обратите внимание: при отключении электропитания может потребоваться повторная установка даты и времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46954/26 |
