Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке v-avm650d 7? Varta V-AVM650D [Ответы 1]
Varta V-AVM650D
Вопрос 689324
User_q689324, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке V-AVM650D 7?
При установке V-AVM650D 7 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что цветные провода подключены в соответствии с диаграммой. Неправильные подключения могут вызвать неисправность или повреждение электрической системы автомобиля.
- Убедитесь, что отрицательные выводы динамиков подключены к отрицательному терминалу динамика. Никогда не подключайте кабели левого и правого каналов динамиков друг к другу или к кузову автомобиля.
- Перед включением устройства убедитесь, что все подключения полностью правильные.
- При замене предохранителя(ей) замените его(их) на предохранитель того же номинала, который указан на держателе предохранителя.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия или радиаторные панели. Закрытие их приведет к накоплению тепла внутри и может привести к возникновению пожара.
- После завершения установки нажмите кнопку RESET на устройстве острым предметом (например, шариковой ручкой), чтобы вернуть устройство в исходное состояние.
- Используйте только запчасти, поставляемые в комплекте с устройством, чтобы обеспечить правильную установку. Использование несанкционированных запчастей может вызвать неисправность.
- Если установка требует сверления или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с ближайшим дилером.
- Установите устройство так, чтобы оно не мешало действиям водителя и не могло причинить вред пассажиру при резком торможении, например, при экстренном торможении.
- Полупроводниковый лазер будет поврежден, если он перегреется, поэтому не устанавливайте устройство в горячем месте, например, рядом с выходом отопителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46969/7
