Как зарегистрировать телефонную трубку a400h на базовом блоке gigaset a400/a400a... Gigaset A400 [Ответы 1]
Gigaset A400
Вопрос 689337
User_q689337, Редмонд
Как зарегистрировать телефонную трубку A400H на базовом блоке Gigaset A400/A400A в ручном режиме?
1) На телефонной трубке выберите Menu, затем Настройки, OK, Трубка, OK, Регистр.трубки, OK. Введите PIN-код базового блока (по умолчанию установлен код: 0000) и нажмите OK. На дисплее отобразится Регистрация.
2) На базовом блоке в течение 60 секунд после ввода PIN-кода нажмите и удерживайте кнопку регистрации / пейджинга (не менее 3 секунд). Установите телефонную трубку на базовый блок дисплеем вверх. Телефонная трубка будет зарегистрирована автоматически. Процесс регистрации может длиться до 5 минут. В течение этого времени не снимайте телефонную трубку с базового блока. После окончания процесса регистрации на дисплее на короткое время отображается Зарегистриров., и затем восстанавливается режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47091/5
