![Как зарядить аккумулятор устройства? Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 Black [Ответы 1]](/images/1043768/pimg_1055487.jpg)
Вопрос 689359
Как зарядить аккумулятор устройства? |
Перед первым использованием вашего устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Вы также можете подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB для зарядки аккумулятора. Важно использовать только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung, чтобы избежать взрыва аккумулятора или повреждения устройства. При низком уровне заряда аккумулятора вы услышите предупредительный звуковой сигнал и увидите сообщение о его разрядке. Если аккумулятор полностью разрядился, устройство не будет включаться даже при подключении к зарядке. В этом случае рекомендуется подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится. При одновременном использовании нескольких приложений, а также сетевых приложений и приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных, рекомендуется всегда запускать эти приложения при полностью заряженном аккумуляторе. Для зарядки с помощью зарядного устройства подключите кабель USB одним концом к USB-переходнику, а другим концом к многофункциональному разъему. Важно правильно подключить зарядное устройство, чтобы избежать серьезного повреждения вашего устройства. Помните, что гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47342/13 |
