Какие требования необходимо соблюдать при установке кондиционера? Ballu BSCI-12HPC [Ответы 1]
Ballu BSCI-12HPC
Вопрос 689365
User_q689365, Редмонд
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие требования: 1. Кабель питания должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, если он поврежден, чтобы избежать серьезных травм. 2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей. 3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте. 4. Неисправные батарейки пульта должны быть соответственно заменены. 5. Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47461/3
