Какие требования к установке холодильника? Samsung RL17MBYB [Ответы 1]
Samsung RL17MBYB
Вопрос 689367
User_q689367, Редмонд
Холодильник должен быть установлен с зазором примерно от 50 до 100 мм между ним и стеной, а также не менее 300 мм между верхней крышкой холодильника и потолком. Он не должен быть установлен в сырых местах, рядом с бассейном или в подвале, чтобы избежать поломки и ржавчины металлических частей. В случае влажного места, необходимо установить устройство для защиты от утечек. Холодильник следует устанавливать вдали от прямого солнечного света и других источников тепла. Также необходимо обеспечить легкий доступ к вилке сетевого шнура и не зажимать его. При выбросе холодильника, сначала снимите уплотнения с его дверец. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47467/5
