Как правильно пользоваться холодильником? Samsung RL17MBYB [Ответы 1]
Samsung RL17MBYB
Вопрос 689368
User_q689368, Редмонд
Для правильного использования холодильника следует выполнить следующие шаги:
1. Удалите все пенопластовые упаковочные материалы и осторожно установите полки внутрь холодильника.
2. Почистите холодильник мягкой тряпкой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды.
3. Перед подключением холодильника к сети установите регулятор температуры в среднее положение, дайте ему высохнуть в течение 1 часа, затем подключите его сетевой шнур к розетке (продукты можно загружать в холодильник 2-3 часа спустя).
При использовании холодильника также следует учитывать предупреждения и примечания:
- Не разрешайте детям вынимать стеклянные полки из холодильника, так как они являются съемными и тяжелыми.
- Если холодильник установлен на недостаточно стабильную поверхность, он может издавать шум.
- При первом включении холодильника требуется от 3 до 6 часов для достижения достаточно низкой температуры в камерах.
- При использовании морозильной камеры перед закрытием дверцы не забудьте задвинуть выдвижной ящик на место.
- Перед включением холодильника в сеть проверьте, соответствует ли напряжение сети допустимым пределам (187-242 В). Если напряжение не соответствует требованиям, понадобится автоматический регулятор напряжения мощностью не менее 500 Вт.
Для регулировки температуры внутренних камер холодильника используйте ручку регулятора температуры. Помните, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. Чем ближе регулятор к отметке 'Сильное охлаждение', тем ниже температура в камерах, а чем ближе он к отметке 'Слабое охлаждение', тем выше температура в камерах. При высокой температуре в помещении устанавливайте регулятор между отметками 'Сильное охлаждение' и 'Среднее охлаждение', а при низкой температуре - между отметками 'Среднее охлаждение' и 'Слабое охлаждение'. Если температура в помещении ниже 16°C, установите переключатель компенсации температуры в положение ON (Вкл.), а при температуре выше 16°C - в положение OFF (Выкл.) для экономии электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47467/6
