![Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя... Scarlett SC-980 [Ответы 1]](/images/1043938/pimg_1055687.jpg)
Scarlett SC-980
Вопрос 689370
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя воздуха? |
При использовании электроприбора всегда следуйте основным мерам безопасности: - Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием. - Используйте только для домашнего использования, не используйте для промышленных целей. - Перед первым подключением прибора проверьте, что напряжение, указанное на этикетке с рейтингом, соответствует напряжению в вашем доме. - Чтобы защититься от поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку или любую часть ультразвукового увлажнителя в воду или другую жидкость; не вынимайте вилку увлажнителя с мокрыми руками. - Не выливайте остатки воды из горла, когда увлажнитель подключен к источнику питания. - Не трите поверхность увлажнителя мягкой тканью, содержащей химические, нефтяные, керосиновые и полировальные порошки. - При мытье увлажнителя избегайте попадания воды во внутренние части увлажнителя, иначе запасная часть будет влажной и вызовет проблемы. - При включении прибора не касайтесь энергозависимого прибора. - В случае неисправности прибора обратитесь в ближайший сервисный центр для ремонта. Ремонт должны производить только квалифицированные лица. - Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки или его контакта с горячей поверхностью. Не используйте увлажнитель с поврежденным шнуром или вилкой. - Не размещайте увлажнитель на или рядом с горячим газовым нагревателем, электрической или нагреваемой печью. - Работайте с прибором только с водой в резервуаре для воды. - Крепко держите основание при перемещении увлажнителя. - При использовании вблизи детей необходимо наблюдение. Для работы с увлажнителем воздуха выполните следующие действия: - Наполните резервуар для воды чистой водой через входную трубку на дне резервуара. - Открутите крышку входной трубки, налейте воду и плотно закрутите крышку. - Подключите увлажнитель к источнику питания. - Поворачивайте регулятор тумана по часовой стрелке, индикатор загорится. - Регулируйте желаемый уровень тумана, поворачивая регулятор тумана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47536/2 |
