![Какие меры предосторожности следует принимать при работе с компьютером? Gigabyte 8S661FXM-RZ [Ответы 1]](/images/1043940/pimg_1055690.jpg)
Вопрос 689372
Какие меры предосторожности следует принимать при работе с компьютером? |
1. Отключите компьютер от электросети перед началом работы внутри него. 2. Используйте заземленный наручный ремешок перед обращением с компонентами компьютера. Если у вас его нет, коснитесь обеими руками безопасно заземленного объекта или металлического объекта, такого как корпус блока питания. 3. Держите компоненты за края и старайтесь не касаться интегральных микросхем (IC), выводов или разъемов или других компонентов. 4. Размещайте компоненты на заземленной антистатической подложке или на пакете, в котором они поставляются, когда компоненты отделяются от системы. 5. Убедитесь, что блок питания ATX выключен, прежде чем подключать или отключать разъем питания ATX на материнской плате. Установка материнской платы в шасси: Если на материнской плате есть отверстия для крепления, но они не совпадают с отверстиями на основании и нет пазов для крепления шайб, не паникуйте, вы все равно можете прикрепить шайбы к отверстиям для крепления. Просто отрежьте нижнюю часть шайб (шайбу может быть сложно отрезать, поэтому будьте осторожны с руками). Таким образом, вы все равно можете прикрепить материнскую плату к основанию, не беспокоясь о коротком замыкании. Иногда вам может потребоваться использовать пластиковые пружины, чтобы изолировать винт от поверхности печатной платы материнской платы, так как провод может находиться рядом с отверстием. Будьте осторожны, не допускайте контакта винта с любой печатной проводкой или деталями на печатной плате, находящимися рядом с отверстием для крепления, в противном случае это может повредить плату или вызвать неисправность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47539/3 |
