Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Novex NHO-122 [Ответы 1]
Novex NHO-122
Вопрос 689375
User_q689375, Редмонд
Возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте следующим образом:
- Световой индикатор не работает: устройство отключено от сети, подключите устройство к сети и включите.
- Световой индикатор горит красным светом, пар не образуется: в резервуаре нет воды, наполните резервуар водой.
- Первое включение увлажнителя: вылейте воду, откройте устройство и проветрите его не менее 12 часов.
- В резервуаре грязная вода: смените воду в резервуаре.
- Слишком много воды в резервуаре: вылейте немного воды, плотно завинтите крышку резервуара.
- Загрязнен ультрозвуковой преобразователь: очистите ультразвуковой преобразователь.
- Резонирующий звук при малом количестве воды: наполните резервуар водой.
- Посторонний запах во время работы прибора: смените воду в резервуаре.
- Образуется мало пара: устройство не работает, обратитесь в сервисный центр.
- Посторонний шум при работе устройства: переставьте устройство на устойчивую поверхность.
- Пар выходит не только из насадки: проверьте отверстия между насадкой и резервуаром, смочите насадку в воде и установите на резервуар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47576/5
