Какие функции имеет телевизор? Toshiba 32 LV703 R [Ответы 1]
Toshiba 32 LV703 R
Вопрос 689388
User_q689388, Редмонд
Телевизор имеет следующие функции:
- Усиление тембра НЧ, которая увеличивает глубину звучания.
- Stable Sound®, которая уменьшает различие уровней громкости между каналами.
- Уровень черного и белого, которая усиливает интенсивность темных участков изображения, улучшая контрастность.
- Цветовая температура, которая позволяет регулировать «температуру» изображения, увеличивая интенсивность красного или синего оттенка.
- Цифровое шумоподавление DNR (Digital Noise Reduction – цифровое шумоподавление), которая позволяет улучшить отображение на экране слабого сигнала, снижая уровень шума.
- Активное управление подсветкой, которая автоматически оптимизирует уровень подсветки темных сцен.
- Мультимедийный разъем USB, который позволяет просматривать мультимедийные файлы с подключенного медианосителя USB.
- Регулировка базовых цветов, которая позволяет регулировать насыщенность отдельных цветов в соответствии с личными предпочтениями.
- Автоматический выбор формата (широкоэкранный режим), который автоматически выводит изображение в широкоэкранном формате при приеме широкоэкранного изображения.
- Функция «Голубой экран», которая отображает поле синего цвета и отключает звук при отсутствии сигнала на экране.
- Настройка боковых полос, которая позволяет осветлить или сделать темнее полосы с обеих сторон изображения на экране при просмотре в формате 4:3 или 14:9.
- Функция «Сброс настроек ТВ», которая позволяет восстановить исходные заводские настройки телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47665/11
