![Какие технические характеристики у плеера? Toshiba SD-P93 TWR [Ответы 1]](/images/1044068/pimg_1055861.jpg)
Toshiba SD-P93 TWR
Вопрос 689394
Какие технические характеристики у плеера? |
Плеер имеет следующие технические характеристики: - Электропитание: постоянный ток 12 В (напряжение 1,5 A, максимум во время зарядки батарейного блока) и переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц (с адаптером переменного тока). - Масса: приблизительно 1,1 кг. - Внешние размеры: 260 × 34 × 191 мм (Ш/В/Г). - Система сигнала: PAL/3,58NTSC. - Лазер: полупроводниковый лазер с длиной волны 650 нм / 795 нм. - Частотный диапазон для DVD линейного звука: 48 кГц оцифровка от 4 Гц до 22 кГц и 96 кГц оцифровка от 4 Гц до 44 кГц. - Условия эксплуатации: температура от 5 °C до 35 °C, положение для эксплуатации - горизонтальное. - Разъемы: выход аудио/видео (AV OUT) с мини-гнездом ø3,5 мм × 1, вход аудио/видео (AV IN) с мини-гнездом ø3,5 мм × 1, выходной аудиосигнал (BITSTREAM/PCM) с коаксиальным разъемом ø3,5 мм × 1, разъем для наушников со стерео миништекером ø3,5 мм × 2, вход антенны с разъемом 75Ω IEC и накопитель карты с разъемом карты памяти × 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47686/84 |
