![Как подключить компьютер к телевизору в качестве дисплея? Toshiba 32 DV703 R [Ответы 1]](/images/1044223/pimg_1056183.jpg)
Toshiba 32 DV703 R
Вопрос 689431
Как подключить компьютер к телевизору в качестве дисплея? |
Для подключения компьютера к телевизору в качестве дисплея следует выполнить следующие шаги: 1. Установите на компьютере разрешение экрана 1360×768 точек и частоту обновления экрана 60 Гц. 2. Подключите компьютер к разъему 'PC IN' или 'HDMI' на телевизоре. 3. При подключении к разъему 'PC IN', выберите источник входного сигнала 'PC' и используйте кабель VGA и аудиокабель. 4. При подключении к разъемам 'HDMI', используйте кабель HDMI или переходный кабель HDMI-DVI. 5. Если изображение мерцает или искажено, настройте параметры отображения на компьютере. Примечание: Если телевизор работает в режиме подключения к компьютеру, но видеосигнал от компьютера отсутствует, на экране будет отображаться сообщение 'Нет сигнала'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47861/16 |
