Какие правила безопасной эксплуатации прибора? Ballu MDB-20 [Ответы 1]
Ballu MDB-20
Вопрос 689437
User_q689437, Редмонд
1. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220 : 240 В, 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
2. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и выньте вилку из розетки.
3. Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
4. Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.
5. Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
6. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
7. После подключения прибора кабель электропитания должен располагаться, как показано на рисунке ниже.
8. Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47888/2
