Какие инструкции следует выполнить при распаковке и установке печи? LG MH6389BS [Ответы 1]
LG MH6389BS
Вопрос 689479
User_q689479, Редмонд
При распаковке печи необходимо убедиться, что все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы были извлечены. Также нужно проверить, что печь не была повреждена при доставке. После распаковки печь следует установить на ровную горизонтальную поверхность выбранного места, находящегося на высоте не менее 85 см от пола. Важно обеспечить зазор величиной не менее 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы предотвратить случайное опрокидывание печи, передний край дверцы должен находиться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой установлена печь. На верхней или боковых стенках печи находятся вентиляционные отверстия, блокирование которых может привести к повреждению печи. Важно отметить, что данное изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48378/4
