Как использовать меню и регулировать громкость? Nexx NF-860 [Ответы 1]
Nexx NF-860
Вопрос 689493
User_q689493, Редмонд
1. Нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить меню на экране плеера. Повторное нажатие кнопки [MENU] переведет плеер в режим воспроизведения музыки.
2. В меню используйте кнопки [▲/▼], чтобы выбрать желаемый пункт меню, затем нажмите кнопку [PLAY], чтобы войти в подменю.
3. Если текущий пункт меню предлагает установку параметров, используйте кнопки [▲/▼], чтобы установить значение параметра.
4. Чтобы вернуться к предыдущему уровню меню, нажмите кнопку [MENU].
Для регулировки громкости используйте кнопки [▲/▼]. Для небольшого изменения громкости нажмите кнопку кратко. Для плавного изменения громкости удерживайте нажатой соответствующую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48433/24
