Какие действия нужно выполнить чтобы проверить температуру воды в микроволновой... LG MH-6386RFS [Ответы 1]
LG MH-6386RFS
Вопрос 689499
User_q689499, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, чтобы проверить температуру воды в микроволновой печи?
Для проверки температуры воды в микроволновой печи нужно открыть дверцу печи и проверить температуру воды. Если печь работает нормально, вода должна быть теплой. При вынимании сосуда следует быть осторожным, так как он может быть горячим. Налейте 300 мл воды в безопасный для использования в микроволновой печи сосуд, поставьте его в печь и закройте дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48448/5
