Какие предостережения относятся к использованию микроволновой печи? LG MH-6348FS [Ответы 1]
LG MH-6348FS
Вопрос 689504
User_q689504, Редмонд
При использовании микроволновой печи необходимо избегать контакта с нагревательными элементами внутри печи. Печь не предназначена для использования маленькими детьми или инвалидами без присмотра. Используйте только тот тип посуды, который подходит для микроволновой печи. Если вы разогреваете пищу в пластиковой или бумажной посуде, следите за печью, так как существует возможность воспламенения посуды. Если вы увидели дым, отключите печь от сети и подержите дверцу закрытой, чтобы потушить пламя. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к сильному кипению, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с емкостью. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием необходимо перемешивать или встряхивать, а температуру содержимого – проверять перед употреблением во избежание ожогов. Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца нельзя разогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться, даже после окончания функции разогрева. Остатки пищи необходимо удалять, а печь регулярно чистить. Содержание печи в грязном состоянии может привести к повреждению внешнего покрытия, что может негативно сказаться на сроке эксплуатации печи, а также привести к опасной ситуации. Используйте только тот датчик температуры, который рекомендован для данной печи (для моделей имеющих функцию использования датчика температуры). Если дверца или ее герметизирующие уплотнители повреждены, эксплуатация печи не допустима и может быть возобновлена только после ремонта печи квалифицированным специалистом. Обслуживание или ремонт, требующие снятия крышки, защищающей от электромагнитного излучения, выполняемые неквалифицированным специалистом, опасны. Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только в том случае, если ребенок умеет использовать печь безопасным образом и осознает опасность неправильной эксплуатации. Микроволновая печь не может быть помещена в нишу на постоянную работу без предварительной проверки ее работы в этой нише. Микроволновая печь предназначена для использования как отдельно стоящая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48469/28
