Какие возможные причины и решения для неполадок со стиральной машиной? LG WD-14377TD [Ответы 1]
LG WD-14377TD
Вопрос 689528
User_q689528, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок со стиральной машиной могут быть следующими:
- Дребезжание или звон: возможные причины - попадание посторонних предметов в барабан или насос, большое количество загруженного белья; решение - проверить барабан и фильтр сливной воды, переложить белье равномерно, удалить временные болты при установке.
- Вибрация: возможная причина - неплотное стояние ножек на полу; решение - проверить и при необходимости затянуть соединения шлангов.
- Протечки воды: возможные причины - ослабление соединений шланга с краном или со стиральной машиной, засорение сливных труб, недостаточное поступление воды; решение - прочистить сливные трубы, проверить открытость крана подачи воды, распрямить шланг, прочистить фильтры поступающей и сливной воды.
- Чрезмерное образование пены: возможные причины - засыпано слишком много порошка или неподходящий тип порошка; решение - попробовать подключиться к другому крану, открыть кран полностью, прочистить фильтр поступающей воды.
- Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно: возможные причины - сдавленный водозаборный или дренажный шланг, засорение фильтра поступающей или сливной воды; решение - распрямить и прочистить соответствующие шланги и фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48588/27
