Какие требования необходимо соблюдать при установке конвектора? Ballu Camino BEC/E-1000 [Ответы 1]
Вопрос 689529
User_q689529, Редмонд
При установке конвектора необходимо соблюдать следующие требования: 1) Электрическая вилка должна находиться в доступном месте после установки конвектора, чтобы избежать травмы или повреждения оборудования. 2) Конвектор должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах, основанных на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой. 3) При установке кабеля питания или замене поврежденного кабеля, это должно выполняться авторизованной службой или квалифицированным специалистом для предотвращения серьезных травм. 4) Если после прочтения инструкции по эксплуатации у вас останутся вопросы или сомнения, обратитесь в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48602/2
