Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK LT2209S [Ответы 1]
BBK LT2209S
Вопрос 689538
User_q689538, Редмонд
Для обеспечения безопасности при использовании устройства необходимо:
- Не допускать попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.
- Внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием устройства и сохранить ее для будущего использования.
- Не вскрывать устройство самостоятельно, обращаться к квалифицированным специалистам для ремонта и технического обслуживания.
- Использовать электросеть с надлежащими характеристиками для электропитания устройства.
- Подключать устройство только к предназначенным для этого аудиовидеокомпонентам и соединительным кабелям.
- Избегать воздействия прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности.
- Не устанавливать на устройство посторонние предметы и оберегать его от ударов, падений, вибрации и механических воздействий.
- Не закрывать вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливать его в местах, где нормальное охлаждение невозможно.
- Использовать нейтральное моющее средство для чистки корпуса устройства и сухую мягкую ткань или специальные салфетки для чистки экрана.
- Отключать устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Подключать устройство к сети электропитания только через розетки, оснащенные кабелем заземления.
- Регулировать громкость телевизора при просмотре телепередач не более 1/2 от максимального уровня для предотвращения ухудшения слуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48643/3
