Какие моменты нужно учесть при размещении ас? Ultimate Stage TR5 Black [Ответы 1]
Вопрос 689541
User_q689541, Редмонд
Какие моменты нужно учесть при размещении АС?
При размещении АС следует учесть следующие моменты: 1) Расстояние между колонками должно быть от 1.8 до 2.5 метров; 2) Форма комнаты влияет на звучание басов, особенно если АС расположены по углам комнаты; 3) Высокочастотные динамики АС должны быть на уровне уха слушателя для более детального звучания; 4) Акустические кабели следует расположить подальше от розеток для уменьшения помех; 5) Басы будут восприниматься чётче, если АС стоят близко к стене, но покрытие стен может негативно влиять на звучание системы, поэтому желательно установить колонки на расстоянии 30-40 см от стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48647/2
