![Как выбрать скорость отжима на стиральной машине? LG WD-10330NDK [Ответы 1]](/images/1044957/pimg_1244777.jpg)
LG WD-10330NDK
Вопрос 689548
Как выбрать скорость отжима на стиральной машине? |
Нажимая на кнопку Отжим, можно выбрать скорость отжима. Допустимые значения скорости отжима в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже: - ХЛОПОК / ЭКОНОМ. / СИНТЕТИКА / БЫСТРО 30 / ПОЛОСК+ОТЖИМ / БИО УХОД / РУЧНАЯ СТИРКА/ШЕРСТЬ: Без отжима - 400 - 600 - 800 - 1000 rpm - ДЕЛИКАТНАЯ / ПОКРЫВАЛА / ОДЕЖДА МАЛЫША: Без отжима - 400 - 600 - 800 rpm - СИНТЕТИКА / РУЧНАЯ СТИРКА/ШЕРСТЬ: Без отжима - 400 - 600 - 800 - 1000 rpm - ХЛОПОК / ЭКОНОМ. / БЫСТРО 30 / ПОЛОСК+ОТЖИМ / БИО УХОД: Без отжима - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 rpm - ДЕЛИКАТНАЯ / ПОКРЫВАЛА / ОДЕЖДА МАЛЫША: Без отжима - 400 - 600 - 800 rpm Чтобы выбрать скорость отжима без отжима, нажмите кнопку Питание, затем кнопку Старт/Пауза. Затем выберите желаемую скорость, нажимая на кнопку Отжим. Индикатор на панели управления покажет, выбран ли этот режим. Если при последовательном нажатии на кнопку Отжим индикатор на панели управления погаснет, стиральная машина будет работать без отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48676/16 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании стиральной машины?
