Как настроить параметры просмотра телевизионных программ в режиме tv? BBK LT2007S [Ответы 1]
BBK LT2007S
Вопрос 689556
User_q689556, Редмонд
Как настроить параметры просмотра телевизионных программ в режиме TV?
Для настройки параметров просмотра телевизионных программ в режиме TV нажмите клавишу MENU на пульте дистанционного управления или MENU на левой панели устройства. На экране отобразится меню настроек. Для перемещения по меню используйте клавиши на пульте дистанционного управления или клавиши +СН– на левой панели устройства. Для выбора необходимого параметра используйте клавиши на пульте дистанционного управления или клавиши +VOL– на левой панели устройства. При необходимости подтвердите выбор нажатием на клавишу OK. Для выхода из меню нажмите один или несколько раз на клавишу MENU на пульте дистанционного управления или MENU на левой панели устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48719/12
