![Как запустить стиральную машину? Ariston CD 12 TX [Ответы 1]](/images/1045097/pimg_1228137.jpg)
Ariston CD 12 TX
Вопрос 689575
Как запустить стиральную машину? |
Для запуска стиральной машины выполните следующие шаги: 1. Загрузите белье в стиральную машину и добавьте моющее средство и смягчитель тканей. 2. Закройте дверцу стиральной машины. 3. Подключите стиральную машину к электросети. 4. Включите подачу воды. 5. Убедитесь, что рукоятка С находится в положении STOP. 6. Проверьте, что кнопка включения/выключения не нажата (находится в положении О - 'выключено'). 7. Произведите пробную стирку без загрузки, используя программу 2 при температуре 90°С. 8. Для выбора программы, обратитесь к таблице на страницах 14-15 и переведите рукоятку выбора программы на выбранный номер программы. 9. Установите значение температуры с помощью рукоятки выбора температуры и, при необходимости, нажмите кнопки управления (Е, F, G, Н). 10. Переведите кнопку включения/выключения в положение I ('включено'). По окончании стирки, для выключения стиральной машины, дождитесь отключения контрольной лампочки J и нажмите кнопку включения/выключения в положение О - 'выключено'. Откройте дверцу, предварительно подождав примерно 3 минуты. Вынув белье из машины, оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать образования неприятного запаха, и перекройте подачу воды. Для сушки белья: 1. Загрузите белье (максимум 2,5 кг) в стиральную машину. 2. Закройте дверцу стиральной машины. 3. Подключите стиральную машину к электросети. 4. Включите подачу воды. 5. Убедитесь, что кнопка I не нажата (находится в положении О). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48817/11 |
Какие могут быть причины сильной вибрации при отжиме и воды на полу в стиральной машине?
