Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? PocketBook Basic 613 2Gb [Ответы 1]
Вопрос 689579
User_q689579, Редмонд
Возможные неполадки и их устранение:
1. Устройство не реагирует на нажатие клавиш - принудительно закройте зависшее приложение, удерживая клавишу Назад 1-2 секунды. Если это не помогает, выполните принудительную перезагрузку устройства при помощи клавиши Reset на торцевой панели.
2. Устройство находится в режиме зарядки аккумулятора - проверьте режим работы USB в пункте Настройки главного меню. Установите режим Связь с ПК или Спросить при подключении.
3. Не поступает сигнал по соединительному кабелю - проверьте, не поврежден ли USB-кабель и надежно ли он вставлен в разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель на другой разъем компьютера.
4. При подключении к компьютеру в окне проводника Windows не появляются диски устройства - устранение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48821/56
