Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой завесы... Ballu BHC-3.000SB [Ответы 1]
Ballu BHC-3.000SB
Вопрос 689584
User_q689584, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой завесы?
При эксплуатации тепловой завесы необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Запрещается эксплуатация в помещениях со взрывоопасной, биологоактивной, запыленной или коррозионной средой.
- Запрещается эксплуатация в помещениях с относительной влажностью более 80%.
- Запрещается длительная эксплуатация без присутствия персонала.
- Не допускается эксплуатация без заземления.
- Запрещается включать обогреватели при снятых крышках.
- Перед началом чистки, технического обслуживания или при длительном перерыве в работе необходимо отключить прибор от сети питания.
- Подключение к питающей сети должно производиться посредством шнура питания с штепсельной вилкой для гарантированного отключения.
- В случае подключения непосредственно к стационарной проводке, должен быть предусмотрен разъединитель для отключения от сети питания.
- При перемещении прибора следует быть особенно осторожным и избегать ударов и падений.
- При эксплуатации завесы следует соблюдать общие правила безопасности при использовании электроприборов.
- Не накрывайте завесу и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха. Не эксплуатируйте завесу при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля или неоднократном срабатывании устройства аварийного отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48862/3
