Какие требования к установке стиральной машины? LG WD-12405NDK [Ответы 1]
LG WD-12405NDK
Вопрос 689591
User_q689591, Редмонд
7 месяцев назад
Для установки стиральной машины необходимо следовать следующим требованиям:
- Пол должен быть горизонтальным с допустимым наклоном не более 1 градуса.
- Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки машины. Не рекомендуется включать несколько приборов одновременно в одну розетку, чтобы избежать перегрузки.
- Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева).
- Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на машине, чтобы избежать повреждения покрытия и системы управления.
- Машина должна быть установлена на ровный и надежный пол. Ковровое покрытие и другие препятствия не должны мешать вентиляции машины.
- Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если машина устанавливается рядом с газовой или угольной плитой, необходимо проложить изолирующую перегородку (85 см х 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Обеспечьте свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- При помощи ключа для транспортировочных болтов настройте высоту ножек машины так, чтобы она стояла ровно и чтобы между верхней крышкой машины и рабочим столом был просвет не менее 20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48891/7
