Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Vestel 26884 [Ответы 1]
Vestel 26884
Вопрос 689602
User_q689602, Редмонд
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции:
1. Режим ожидания
2. Меню функций
3. Меню настроек
4. Ошибка при исполнении функции
5. Таймер спящего режима
6. Субтитры телетекста
7. Цифровые кнопки
8. Кнопка TV
9. Увеличить звук
10. Программа вверх
11. AV / Источник
12. Инфо / Раскрыть (в режиме телетекста)
13. Возврат / Указатель (в режиме телетекста)
14. Курсор вверх
15. Курсор вправо/субстраница (в режиме телетекста)
16. OK / Стоп-кадр / Удерживать (в текстовом режиме)
17. Курсор вниз
18. Включение-выключение меню
19. Курсор влево
20. Предыдущая программа
21. Выбор режима изображения
22. Программа вниз
23. Отключить звук
24. Уменьшить громкость
25. Ошибка при исполнении функции
26. Моно/стерео Dual I-II
27. Размер изображения / Расширение (в режиме телетекста TXT)
28. Телетекст / Mix / PAT
29. Обновить (в режиме TXT)
30. Красный/Меню звука
31. Зеленый/Меню изображения Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48927/7
