![Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником? Vestel DWR 365 [Ответы 1]](/images/1045213/pimg_1057407.jpg)
Vestel DWR 365
Вопрос 689615
Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником? |
После полного размораживания камер холодильника, вымойте и высушите внутренние детали холодильника и при подключении к электросети первоначально установите регулятор термостата в максимальное положение «5», чтобы холодильник начал быстрее набирать холод. Загрузку продуктов в холодильник производите не раньше чем через 2 часа, затем переведите регулятор термостата в оптимальное положение («2» или «3»). Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе теплой воды и пищевой соды (сода является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство. Все съемные внутренние части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Перед установкой обратно в холодильник их следует тщательно просушить. Скапливающуюся на конденсаторе холодильника пыль осторожно уберите с помощью пылесоса, используя подходящие насадки. При выключении холодильника на долгое время следует произвести размораживание обеих камер, чистку и оставить двери холодильника слегка открытыми, для предотвращения образования неприятного запаха. Характерные звуки (щелчки) включения термостата и компрессора холодильника, а также звуки журчания, сопровождающие циркуляцию газа хладагента по трубкам системы охлаждения, являются нормальными звуками, возникающими при работе холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48943/9 |
