Какие возможные неисправности могут возникнуть у холодильника и как их устранить... Vestel DWR 385 [Ответы 1]
Vestel DWR 385
Вопрос 689621
User_q689621, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у холодильника и как их устранить?
Возможные неисправности холодильника могут быть вызваны различными причинами. Вот некоторые из них и способы их устранения:
- Если холодильник не работает, проверьте, вставлена ли вилка сетевого шнура в розетку. Если розетка не работает, проверьте ее с помощью другого электро-прибора. Если предохранитель в квартирной электрической сети поврежден, обратитесь к электрику.
- Если температура в отделениях холодильника слишком высока, убедитесь, что регулятор термостата установлен в нужное положение. Если отделения переполнены продуктами, разгрузите холодильник. Проверьте также, чтобы двери отделений были плотно закрыты.
- Если холодильник слишком шумит при работе, убедитесь, что он не касается посторонних предметов. Некоторые звуки, такие как звуки кипения или переливания охлаждающего газа, являются нормальными и не влияют на работу холодильника.
- Если в холодильном отделении скапливается вода, возможно, дренажное отверстие засорено. Прочистите его.
Если после выполнения этих рекомендаций холодильник продолжает работать неправильно, рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48954/10
