![Какие причины и методы устранения неисправностей в стиральной машине? Ariston AVL 80 [Ответы 1]](/images/1045228/pimg_1057435.jpg)
Ariston AVL 80
Вопрос 689625
Какие причины и методы устранения неисправностей в стиральной машине? |
Возможные причины и методы устранения неисправностей в стиральной машине: - Если стиральная машина не включается, возможно вилка не вставлена в розетку или вставлена плохо, не обеспечивая контакта. Также может быть отключено электричество в доме. - Если цикл стирки не запускается, проверьте, что дверца машины хорошо закрыта, нажата кнопка 'Вкл./Выкл.' и кнопка 'Пуск/Сброс'. Также убедитесь, что кран подачи воды открыт и не была запрограммирована отсрочка запуска программы. - Если стиральная машина не заливает воду, возможно заливной шланг не подсоединен к крану, шланг пережат или кран подачи воды закрыт. Также может быть отсутствие воды в доме или недостаточное водопроводное давление. Убедитесь, что кнопка 'Пуск/Сброс' нажата и проверьте положение сливного шланга. - Если стиральная машина не производит слив и отжим, проверьте выбранную программу, так как для некоторых программ необходимо включить слив вручную. Также убедитесь, что не активирована дополнительная функция 'Легкая глажка' и проверьте состояние сливного шланга и канализации. - Если при отжиме возникает сильная вибрация, проверьте правильность установки стиральной машины, выровняйте ее и убедитесь, что есть достаточный зазор между машиной и стеной/мебелью. - Если есть протечки воды из стиральной машины, проверьте, что заливной и сливной шланги хорошо закреплены. Также очистите распределитель моющих средств и убедитесь, что сливной шланг правильно установлен. - Если индикатор 'Включение/Люк заблокирован' часто мигает одновременно с другим индикатором, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, так как это может указывать на неисправность. - Если возникает избыточное пенообразование, проверьте, что используется подходящее моющее средство для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой и не переусердствуйте с его дозировкой. Если после проверки машина продолжает работать неправильно, обратитесь в Авторизованный Сервисный центр за помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48959/11 |
