Как использовать кнопку старт/пауза на панели управления? Vestel WMS 4010 TS [Ответы 1]
Vestel WMS 4010 TS
Вопрос 689633
User_q689633, Редмонд
Кнопка старт/пауза используется для включения выбранной программы или для постановки стирки на паузу. Перед выбором программы или изменением текущей программы необходимо установить ручку выбора программ в положение STOP. При нажатии кнопки старт/пауза загораются световые индикаторы над кнопками на панели управления, которые показывают стадию программы стирки. Если один из этих индикаторов загорается, это означает, что работает определенная программа. Индикатор выключается, если повторно нажата кнопка старт/пауза или выбранная операция закончена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48973/9
