Из-за чего возникают посторонние звуки при работе прибора? Miele KF 5850 SD [Ответы 1]
Miele KF 5850 SD
Вопрос 689644
User_q689644, Редмонд
Посторонние звуки при работе прибора могут возникать по разным причинам. Гудение вызывается работающим мотором (компрессором), а бульканье, бурление или жужжание возникают из-за циркуляции хладагента по трубкам внутри прибора. Короткие металлические звуки слышны при включении или выключении мотора термостатом. У приборов с несколькими камерами или с системой No Frost может быть слышно тихое журчание, вызываемое потоком воздуха внутри прибора. Чтобы устранить другие звуки, такие как щелчки, стук, дребезжание, необходимо проверить правильность установки прибора, выровнять его положение с помощью ватерпаса и винтовых ножек, отодвинуть прибор от мебели или других приборов, проверить положение съемных деталей и отодвинуть бутылки или другие емкости друг от друга. Также следует снять держатель кабеля, если он еще прикреплен к задней стенке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/48976/34
