Какие функции управления есть у прибора? Ballu BDH-25L [Ответы 1]
Ballu BDH-25L
Вопрос 689669
User_q689669, Редмонд
У прибора есть следующие функции управления:
1. Выбор уровня влажности: для достижения минимального уровня влажности выберите цифру '35', для сохранения высокой влажности выберите цифру '80'.
2. Выбор скорости вращения вентилятора: прибор имеет две скорости - низкую и высокую, каждое нажатие кнопки меняет скорость.
3. Установка таймера: можно установить время отключения прибора от 1 до 12 часов.
4. Установка уровня влажности: можно установить уровень влажности от 30 до 80%.
5. Включение/отключение прибора: кнопка ON/OFF.
6. Защитный режим оттаивания: прибор автоматически переходит в режим оттаивания при температуре воздуха ниже 12°C.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49031/6
