![Какие причины и способы устранения неисправностей у осушителей воздуха? Ballu BDH-25L [Ответы 1]](/images/1025054/pimg_1057546.jpg)
Ballu BDH-25L
Вопрос 689670
Какие причины и способы устранения неисправностей у осушителей воздуха? |
Прибор не работает:Отключено электропитание - Включите электропитаниеВилка не подключена к розетке - Вставьте вилку в розеткуБак неправильно установлен или заполнен водой - Слейте воду и правильно установите бакСработала защита от замораживания - По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушенияНедостаточная производительность:Засорен нейлоновый фильтр - Промойте нейлоновый фильтрВ помещении открыты окна и двери - Закройте окна и двериНаличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий - Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстийСильный шум:Прибор неустойчиво установлен - Правильно установите приборЗасорен фильтр - Очистите нейлоновый фильтрРасшифровка кодов ошибок:Е1 - Обрыв, либо короткое замыкание датчика температуры трубы - Обратитесь в ближайший сервисный центрЕ2 - Обрыв, либо короткое замыкание датчика влажности - Обратитесь в ближайший сервисный центрПереполнение бака для сбора конденсата - Вылейте воду из бакаВлажность в помещении выходит за пределы измерений гигростата (ниже 30% влажности) - Индикация автоматически снимается при достижении влажности воздуха 30% Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49031/9 |
