![Как использовать кнопку отжим на стиральной машине? LG F8088LD [Ответы 1]](/images/1045306/pimg_1244970.jpg)
LG F8088LD
Вопрос 689675
Как использовать кнопку отжим на стиральной машине? |
Кнопка отжим предназначена для выбора скорости вращения барабана при отжиме. Скорость вращения измеряется в оборотах в минуту. Допустимые значения скорости вращения зависят от выбранного режима стирки. Например, для режима 'Хлопок', 'Хлопок Быстро', 'Полоск.+Отжим', 'Быстро 30' допустимые значения скорости отжима составляют 400, 600, 800 об/мин. Для режима 'Деликатная', 'Пуховое одеяло', 'Одежда малыша', 'Синтетика', 'Ручная стирка/Шерсть' допустимые значения скорости отжима составляют 400, 600 об/мин и т.д. Если вы не хотите отжимать вещи после полоскания, вы можете выбрать режим 'Без отжима'. Если у вас включен режим 'Оставить полоскание' и вы хотите, чтобы ваше белье сушилось, нажмите кнопку 'Старт/пауза' для отмены режима 'Оставить полоскание' и включения скорости отжима или программы. Если вам нужна только сушка, выберите программу 'Без отжима'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49046/17 |
