Какие кнопки управления есть на приборе viewsonic vfm8546? Viewsonic VFM854-71E [Ответы 1]
Вопрос 689692
User_q689692, Редмонд
Какие кнопки управления есть на приборе ViewSonic VFM8546?
На приборе ViewSonic VFM8546 имеются следующие кнопки управления:
- Перемещение выделения вверх или влево, отображение предыдущей фотографии или выбор предыдущего файла.
- ENTER (Ввод) - выбор выделенного пункта, запуск слайд-шоу, пауза (стоп) или пуск.
- Перемещение выделения вниз или вправо, отображение следующей фотографии или выбор следующего файла.
- EXIT (Выход) - выход из текущего меню или переход к предыдущей странице.
- Меню - переход к экранному меню.
- Кнопка питания.
- Кнопки управления EXIT (Выход, назад), ROTATE (Поворот), ZOOM In (Увеличение), SLIDE SHOW (Слайд-шоу).
- Пуск, ENTER (Ввод), отключение звука.
- Громкость.
- Кнопки со стрелками.
- SETUP (Настройка, меню).
- Выключатель питания.
- Регулируемая подставка.
- Порт USB для подключения флэш-накопителей для USB.
- Порт мини-USB.
- Гнездо для карт памяти Secure Digital TM и MultiMedia Card TM.
- Гнездо для карт памяти xD Picture Card TM.
- Гнездо для карт памяти Memory Strick TM, Memory Strick Pro TM, Memory Strick Duo TM и Memory Strick Pro Duo TM.
- Вход для сетевого блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49089/7
