Какие указания по установке и подключению прибора? Zanussi ZGG566414C [Ответы 1]
Zanussi ZGG566414C
Вопрос 689696
User_q689696, Редмонд
Указания по установке и подключению прибора следует выполнять только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими стандартами и местными нормами. Для подключения к системе газоснабжения рекомендуется использовать неподвижное соединение либо гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали. При использовании гибких шлангов необходимо следить, чтобы они не соприкасались с подвижными элементами и не пережимались. Также важно убедиться, что давление подвода газа соответствует рекомендуемым величинам. При подключении варочной панели к духовому шкафу также следует быть осторожным. Гибкая подводка может использоваться только при соблюдении определенных условий, таких как температура не более чем на 30°C выше комнатной, длина не превышает 1500 мм, отсутствие сужений и перекручиваний, отсутствие контакта с острыми кромками или углами, а также возможность осмотра для проверки состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49153/5
