Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании газов... Zanussi ZGS645TX [Ответы 1]
Zanussi ZGS645TX
Вопрос 689704
User_q689704, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании газового прибора?
При установке газового прибора необходимо избегать его размещения возле дверей и под окнами, чтобы избежать опасности сбития горячей посуды при открывании дверей или окон. Также перед установкой необходимо проверить, чтобы настройки прибора соответствовали характеристикам газоснабжения. При использовании газового прибора в помещении следует обеспечить хорошую вентиляцию, открыть отверстия для естественной вентиляции или установить механическую вытяжку. При подключении к электросети необходимо соблюдать инструкцию и обеспечить защиту от поражения электрическим током. При необходимости проведения технического обслуживания или чистки прибора, его необходимо отключить от сети электропитания. При утилизации прибора следует отключить питание, отрезать и утилизировать сетевой шнур и обратиться в местную авторизованную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49247/52
